MÚLTIPLES ERRORES DE ARKITOOLS BETA 2012
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #2696 por vicenriq
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: AUTOCADWS
personalización: CONTENTEXPLORER
personalización: EXPRESS
personalización: GOOGLEEARTH
Regenerando modelo.
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
Comando: Precise esquina opuesta o [Borde/polígonOV/polígonOC]:
Comando: CARGARMENU
personalización: ARKITOOL
Comando:
Comando:
personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
Comando: L
LINEA Precise primer punto:
Precise punto siguiente o [desHacer]:
Precise punto siguiente o [Cerrar/desHacer]:
Comando:
Comando:
Comando: arki_c:con Comando "ARKI_C:CON" desconocido. Pulse F1 para obtener
ayuda.
Comando:
Comando:
ayuda.
Comando: *Cancelar*
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando: ARQ-PARKING
Configuración: |largo = 4.5|ancho = 2.25|esper = 0.2|
indique la longitud de las plazas de parking <4.5>:*Cancelado*
-- Comando de ARKITool 2012 cancelado por el usuario. --
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
ayuda.
Comando: *Cancelar*
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando: ARQ-AISLANTE
Configuración: |ancho = 0.4|
indique el espesor del aislante <0.4>:
marque el primer punto para la línea de aislante:
*** ERROR en ARKITool 2012: [demasiados argumentos] ***
Comando: *Cancelar*
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando: *Cancelar*
Comando: UNIR
Designe un objeto de origen o varios objetos para unirlos a la vez: Designe
esquina opuesta: 8 encontrados
Seleccione objetos para unir:
8 objetos convertidos en 1 polilínea
Comando:
Comando:
ayuda.
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: SOL-ACTUALIZAR
ARKITool 2012: ACTUALIZAR
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando: _offset
Parámetros actuales: Borrar origen=No Capa=Origen OFFSETGAPTYPE=0
Precise distancia de desfase o [punto a Atravesar/Borrar/Capa] <punto a
Atravesar>: .4
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>:
Precise punto en lado de desplazamiento o [Salir/Múltiple/Deshacer] <Salir>:
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>: *Cancelado*
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
ayuda.
Última Edición: 14 años 8 meses antes por ARKITool.
14 años 8 meses antes #2701 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: MÚLTIPLES ERRORES DE ARKITOOLS BETA 2012
El comando ARKI_C:CON desde donde lo has seleccionado o lo has tecleado?
Tiempo de carga de la página: 0.168 segundos
