Conflicto con Lisp Propios
14 años 8 meses antes #2720 por edosal
Conflicto con Lisp Propios Publicado por edosal
Hola amigos, he instalado Arkitool en Autocad y Bricscad, si bien es cierto que el programa es espectacular, tengo una dificultad con lisp que tengo hace muucho tiempo, hay coamdos que entran en conflicto. Existe al posibilida de editar algunos parametros pare vitar estos conflictos.
Gracias!
14 años 8 meses antes #2721 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Conflicto con Lisp Propios
Necesitaría saber que conflicto es exactamente el que tienes para poder ver si se puede cambiar algo.
14 años 8 meses antes #2737 por edosal
Respuesta de edosal sobre el tema Re: Conflicto con Lisp Propios
Tengo un comando que determina el area de un sector cerrado (no neseariamente una polilinea),cuando cargo Arkitool,esto no lo ejecuta y envia este error :
AREAR: Rotula áreas de contornos cerrados. Altura=0.2 decimales=4
redondeo=#<SUBR @09a33fa0 REDONDEO> prefijo:"Area.: " sufijo:" m2".
Altura del texto/Decimales/Redondeo/Prefijo/Sufijo/<punto interior>; error: bad
argument type: numberp: #<SUBR @09a33fa0 REDONDEO>
otro caso es : tengo un lisp que deja prendida las layer que necesito (entre otros similares), comando que ejecuto desde el teclado, en este caso, al querer hacer la operacion esta me deja apagada todas las layers incluida la actual,
Invalid option keyword.
; error: Function cancelled
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]: *Cancel*
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #2745 por ARKITool
La función de ARE.LSP te la envio cambiada.
La de las capas tendría que tener el LSP para ver que funciones tienes mal.
En cualquier caso en ARKITool tienes funciones para hacer esto que necesitas, por ejemplo para lo del area mira ARQ-CONTAUTO
Archivo adjunto Are.zip no encontrado
Última Edición: 14 años 8 meses antes por ARKITool.
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2761 por edosal
Gracias Antonio , probe y ahora funciona, te agradezco muchisimo, si bien es cierto que existe esta aplicacion en Arkitool, la ventaja del que yo uso es que lo uso a traves de la linea de comando, seria un gran aporte incorporar esta opcion en Arkitool, ya que es en muchos casos mas rapido de aplicar, te envio el archivo en lsp para que lo revisen, espero me puedas ayudar.
Gracias a ti y atodo el equipo, un gran saludos y personas como uds. le hace mucha falta a la sociedad, y con su ejemplo uno se motiva para actuar de la misma forma,
gracias miles
Eduardo
Última Edición: 14 años 7 meses antes por edosal. Razón: Cambio de adjunto
14 años 7 meses antes #2762 por ARKITool
Tomaremos nota de la sugerencia para incluirla en el programa.
Gracias a ti Eduardo.
