Error 1606 al instalar ARKItool 2012
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2777 por joantopo
Error 1606 al instalar ARKItool 2012 Publicado por joantopo
He desinstalado el ARKITool 2012 beta 1 y he instalado está última versión.
El problema, es que durante la instalación, casi justo al final de finalizarse la instalación, me aparece una ventana diciendo:
Error 1606 con la red de trabajo (network) y la ubicación de una carpeta del servidor.
Esta carpeta del servidor, es una carpeta de Documents de una copia de los documentos que hice del portatil pero está prácticamente vacía, no hay ficheros de ARKITool y hace mucho tiempo que hice esa copia.
Otra cosa que pasó, es que en su día el servidor petó y pusieron uno nuevo y esa ruta del servidor ya no existe.
No sé porqué necesita esa ruta del servidor para instalarse.
De hecho, parece que se instala pero al abrir Autocad aunque haga cargarmenú no existe la aplicación.
Última Edición: 14 años 7 meses antes por joantopo.
14 años 7 meses antes #2780 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error 1606 al instalar ARKItool 2012
Mira que no tengas direccionados los temporales de Windows a esa carpeta.
14 años 7 meses antes #2783 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Error 1606 al instalar ARKItool 2012
Solucionado, es para pegarme...
Al hacer cargarmenú, no me acordaba que tenía que buscar en "examinar" para poner el menú de ARKITool y "cargar".
Lo que sí he visto, no sé si es por haber cargado el programa con "cargarmenú" es que no veo los iconos de los comandos al expandir una categoría.
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2784 por joantopo
Por cierto, la cinta de opciones con vuestros 2 apartados, me encuentro que cada vez que inicio Autocad y pulso uno de esos 2 apartados de la cinta de opciones, parece como si el programa se quedara pensando, aunque al cabo de un rato luego cambia.
Si luego ya se pulsan de nuevo el cambio es inmediato, así que sólo lo hace para la primera vez con los inicios de Autocad.
Esto me pasa para todas las fichas de las cintas de opciones, que una vez pulsadas, la segunda vez que se pulsan se cambia instantáneamente pero la primera vez tardan un rato.
Esto es con Autocad 2010 64bits Window7 SP2
14 años 7 meses antes #2785 por joantopo
Ahora ya veo los iconos en los menús, supongo que al abrir de nuevo Autocad ha sido eso.
Al igual que en la cinta de opciones, el hecho de que haya tantos comandos en una categoría y su icono, al expandir una categoría por primera vez quedan unos instantes que el programa no hace nada.
Si vuelve a expandirse una categoría que se había expandido, pues ya se expande con rapidez.
Quizá, deberíais ejecutar internamente todos estos menús al iniciar Autocad, que pase desapercibido por el usuario, porque tal como está ahora, la primera vez que expandes un menú no utilizado, existe un "tiempo muerto" que queda en evidencia.
Tiempo de carga de la página: 0.170 segundos
