menu
14 años 7 meses antes #2787 por soraya
menu Publicado por soraya
no me apaarece el menu de arkitool 2012 en autocad y la instalacion esta bien.....que hago?
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2792 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: menu
escribe el comando "cargarmenu" en la línea de comandos de Autocad ,luego pulsas el botón "examinar" y tienes que ir a la ruta donde has cargado ARKITool.
Le puedes indicar como tipo de archivo en esa ventana, archivo del tipo menú.
La ruta sería parecida a ésta:
C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\menu\arkitool\Español
Una vez seleccionado, en la misma ventana de inicio, ya te aparecerá "ARKITool" y pulsas el botón "cargar".
Última Edición: 14 años 7 meses antes por joantopo.
14 años 7 meses antes #2793 por Moracho
Respuesta de Moracho sobre el tema Re: menu
Os recuerdo que la página Web hay un manual muy extenso que os explica todo esto perfectamente, y otras muchas cosas de interés para los usuarios, todos los problemas que planteais en su mayoría se explican en el manual con todo detalle.
Os dejo la dirección del manual de Arkitool 2012.
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos
