Nuevo comando: Calcular contornos de recintos de forma automatica.
15 años 8 meses antes #279 por ARKITool
Hemos creado un nuevo comando que permite calcular de forma automatica todos los contornos de un plano de arquitectura independientemente de como haya sido creado o dibujado.
Ademas permite sombrear o superficiar cada contorno calculado.
Se pueden eliminar los pilares y/o los puntos intermedios de cada pared del recinto.
Facilmente nos quita el trabajo de ir definiendo por puntos los distintos contornos de cada recinto del proyecto.
El comando se llama ARQ-CONTAUTO y aqui os dejo el video:
[swf height=700]/arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/ARQ-Contauto/ARQ-Contauto_controller.swf[/swf]
Esperemos que os sea de utilidad.
15 años 8 meses antes #1414 por Estdisgraf
Por fin un comando para Arquitectura. Con este nuevo comando el calcular superficies y acotar supondra un ahorro de tiempo considerable en el trabajo en un proyecto.
15 años 8 meses antes #1415 por Vázquez
Hola
Realizando una prueba del nuevo comando, me genera el siguiente error
Command:
ARKITool 2011: ARQ-CONTAUTO
marque un punto interior en el recinto a localizar/<fin>:
*** ERROR en ARKITool 2011: [bad argument type: VLA-OBJECT nil] ***
-> Pregunta: El comando podria ser afectado por el tipo de unidades seleccionada?
Nota: El sistema de unidades que utilizo en los trabajos de arquitectura es (imperial arquitectonico) pies y pulgadas
15 años 8 meses antes #1416 por ARKITool
Podrias enviarme el dibujo para ver cual puede ser el problema.
Gracias y un saludo.
15 años 8 meses antes #1417 por Vázquez
Ok! Ya envie el dibujo. Lo intente con varios, pero en todos me ocurre lo mismo.
Ademas, verifique con otro dibujo con unidades metricas.
15 años 8 meses antes #1418 por ARKITool
El error estaba radicado en las unidades (pies y pulgadas) y en el tamano del dibujo. Hemos mejorado el programa para que se pueda seleccionar en que unidades esta creado el dibujo.
Actualice ahora el programa ARKITool 2011.
