Arkitool no reconoce los comandos en autocad 2011
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #2795 por coltranex
Hola, instale arkitool 2012 en autocad 2011 pero no me reconoce los comandos, me aparece el siguiente mensaje: Command: EDI-BORRARAPIDO Unknown command "EDI-BORRARAPIDO". Press F1 for help.
Ya revise en registro del sistema y si me aparece el programa, tambien tecle en autocad _TEXTSCR y me aparece esto:
Regenerating model.
Command: COMMANDLINE
Command:
Command: textscr
Agredesco de antemano tu pronta respuesta.
Última Edición: 14 años 5 meses antes por coltranex.
14 años 5 meses antes #2796 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Arkitool no reconoce los comandos en autocad 2011
Básicamente el problema es que ARKITool no se está cargando dentro de AutoCAD.
¿En la parte superior de AutoCAD tienes el menú llamado "ARKITool 2012"?
¿Has usado el programa de carga automática de ARKITool?
¿Estas trabajando en Windows 7 y no has desactivado el control de cuentas de usuario (UAC)?
Prueba a cargar el menú ARKItool.cui usando el comando _MENULOAD en AutoCAD.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #2800 por coltranex
Respuesta de coltranex sobre el tema Re: Arkitool no reconoce los comandos en autocad 2011
Ok gracias, ya esta, el problema era que a la hora de cargarlo (menuload), lo cargue para autocad 2010, gracias, pero ahora no se ven los iconos, es decir, si aparece la barra de herramientas y todo pero aparecen en blanco y tambien algunos comandos no funcionan como ARQ-CONTAUTO, y acotacion por linea de corte, ¿que puedo hacer para solucionarlo?
14 años 5 meses antes #2801 por ARKITool
Si cargas el programa de forma manual con MENULOAD, debes configurar en AutoCAD el directorio donde están los iconos de ARKITool.
Ves a _CONFIG + Pestaña de Archivos (1º)
Abre "Archivos de personalización" y después "Ubicación de iconos personalizados".
En ese directorio pon el directorio de "Images" que está dentro del directorio de ARKITool 2012.
Con respecto a los comandos que no funcionan, dime exactamente que error o que problema tienes con estos comandos en concreto.
13 años 5 meses antes - 13 años 5 meses antes #4029 por tonyxD
Respuesta de tonyxD sobre el tema Re: Arkitool no reconoce los comandos en autocad 2011
Buenas, disculpa tengo el mismo problema.
Mi autocad es el 2010, en las barras de menu me aparece arkitool, pero no me reconoce los comandos, hice lo de "menuload" luego la segunda recomendacion sobre "pestañas de archivo" y aun asi no me reconocen los comandos por ejemplo:
TOP-ACOTAR me sale esto >> TOP-ACOTAR Unknown command "TOP-ACOTAR"
HABRIA ALGUNA FORMA DE HACER ACTIVAR LOS COMANDOS! :(
Última Edición: 13 años 5 meses antes por tonyxD.
13 años 5 meses antes #4030 por ARKITool
Por favor, revisa este tema del foro, donde tienes la solución al problema.
www.arkiplan.es/foros/foro-arkitool/3348...stalar-ARKITool-2012
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos
