Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
15 años 11 meses antes #28 por visitante
Saludos:
Primeramente los felicito por el programa ARKITool, es de gran utilidad y con gran variedad en comandos.
Por este medio, solicito a su consideracion y evaluacion, la creacion de un nuevo comando que pueda realizar lo siguiente:
Utilizando como partida dos elevaciones, dadas por un bloque con un atributo de datos de elevaciones, mediante la seleccion de estos bloques, el comando interpole a una distancia (x) entre las elevaciones, seleccionada por el usuario y/o una cantidad de elevaciones a interpolar entre las mismas.
Partiendo de dos elevaciones dadas, el comando interpole entre las mismas, nuevas elevaciones y las inserte en el dibujo.
Esto puede ser utilizando el mismo bloque y/o mediante textos.
GRACIAS POR SU ACOSTUMBRADA ATENCION;
15 años 11 meses antes #506 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
Ya hemos creado el comando solicitado. El comando se llama "TXT-INTERPOLAR" y permite interpolar 2 valores definidos por 2 atributos de bloque.
1º Si el programa detecta que los bloques a interpolar tienen realmente distinta elevacion en el dibujo, los bloques interpolados tambien se colocaran con elevacion (interpolandola).
2º El programa detecta el numero de decimales usado en los atributos para interpolar con el mismo numero de decimales.
3º El programa utiliza para interpolar el mismo bloque marcado.
Le dejo el video para que vea el funcionamiento:
[swf height=500] www.arkiplan.es/ARKIVideos/ARKITool/TXT-...lar_controller.swf## [/swf]
15 años 11 meses antes #507 por enginope
Respuesta de enginope sobre el tema Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
Saludos:
El programa segun el video, realiza perfectamente lo que solicite
Exelecte aporte, quedo super bien. En realidad ahorra tiempo en el trabajo!!!
Gracias por su acostumbrada atencion
Solo queda probarlo...
FELICIDADES
15 años 11 meses antes #508 por enginope
Saludos:
Funciona perfectamente, super bien!!!
Gracias nuevamente
15 años 11 meses antes #509 por enginope
Saludos:
Seria de gran utilidad, aplicar este comando en condiciones de curvas, que calculara las elevaciones, segan su radio y elevaciones
Gracis por su acostumbrada atencion
15 años 11 meses antes #510 por ARKITool
Ya esta incluida la mejora solicitada en el comando TXT-INTERPOLAR. Ahora el programa le permite seleccionar un camino para realizar la interpolacion. Si no marca un camino (que puede ser una polilinea, linea, arco, etc.) el programa interpola entre los 2 puntos de los bloques marcados.
En la foto puede ver el resultado con 2 caminos distintos:
Espero que sea lo que necesita.
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos
