Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
16 años 1 mes antes #511 por enginope
Respuesta de enginope sobre el tema Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
Saludos:
La modificacion al comando funciona perfectamente, 100% super bien!!!
Gracias por su pronta accion y gran trabajo, los felicito...
16 años 3 semanas antes #512 por Bart-ok
Respuesta de Bart-ok sobre el tema Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
Saludos a los programadores estan excelentes estos comandos que nos facilitan el trabajo diario, este comando de TXT-INTERPOLAR solo trabaja con los bloques? estaria excelente que nos diera la opcion de hacer la misma funcion pero con las entidades de puntos con elevaciones (POINT) para la interpolacion.
16 años 3 semanas antes #513 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Comando para interpolar entre dos elevaciones (bloques)
Muy bueno, me recuerda un poco el MDT, si bien el MDT solo lo hace con interpolacion lineal.
En el caso del MDT, para la interpolacion, tiene varios apartados:
-Interpolacion por Distancia (se le indica la D.R de cada nuevo punto interpolado)..que seria una graduacion, que es uno de los casos que comentais.
-Interpolacion por Incremento de Distancia.
Se le indica la distancia reducida como el caso anterior, pero a su vez la distancia final, es decir, se pueden insertar nuevos puntos pasados el segundo punto indicado de interpolacion.
-Interpolacion por Cota: se crea un punto interpolado con la cota que le indicamos.
-Interpolacion por Incremento de Cota: se crean puntos interpolados con el desnivel indicado hasta llegar a la cota final del segundo punto.
-Interpolacion por Numero:seria basicamente el caso que comentais de hacerlo por "division" con puntos interpolados equidistantes en distancia reducida.
