No aparece toolbars ARKITOOL
  • pere
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2851 por pere
No aparece toolbars ARKITOOL Publicado por pere
Archivo adjunto ToolbarsARKITool.JPG no encontrado
Archivo adjunto aaa.JPG no encontrado
Pues eso que me aparece la tira de paletas de herramientas para anclar en el lateral y el desplegable en la cinta pero como podeis ver en la imagen sin los iconos de los comandos (asparecen interrogantes) pero no las barras que pueda anclar en cualquier parte del dibujo, alguna idea???
Última Edición: 14 años 7 meses antes por pere.
14 años 7 meses antes #2852 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: No aparece toolbars ARKITOOL
Ideas tenemos muchas, con respecto a esto:
Interrogantes en vez de iconos:
Si cargas el programa de forma manual con MENULOAD, debes configurar en AutoCAD el directorio donde están los iconos de ARKITool.
Ves a _CONFIG + Pestaña de Archivos (1º)
Abre "Archivos de personalización" y después "Ubicación de iconos personalizados".
En ese directorio pon el directorio de "Images" que está dentro del directorio de ARKITool 2012.
Con respecto a que no te aparecen las barras de iconos:
Ves al menú de "Herramientas" de AutoCAD.
Abre el menú de "Barras de Herramientas"
Abre el menú de "ARKITOOL_TOOLBARS" y ahi activa las barras que quieras.
  • pere
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #2853 por pere
Respuesta de pere sobre el tema Re: No aparece toolbars ARKITOOL
Con respecto a tus indicaciones de archivos de personalizacion , ubicacion iconos personalizdos, lo he echo y sigue igual:
Archivo adjunto ffffffffffffffff.JPG no encontrado
Con respecto a Herramienta, barras de heramientas y seleccionar Arkittol ahi tengo un problema solo aparece autocad...
Archivo adjunto bbbbbbbb.JPG no encontrado
Quiza tambien te sirva esta imagen:
Archivo adjunto ggggggggggg.JPG no encontrado
Última Edición: 14 años 7 meses antes por pere. Razón: mensaje incompleto
14 años 7 meses antes #2854 por ARKITool
Por favor, asegurate de que has puesto el directorio correcto, y que en ese directorio "Images" hay muchos archivos con extensión .png.
TE digo esto porque la única causa para que salgan las ? es que no encuentra los iconos y con las instrucciones que te he dado te tienen que aparecer (siempre que en ese directorio esten los archivos .png)
  • pere
14 años 7 meses antes #2855 por pere
SI lo son:
Archivo adjunto hhhhhhhhh.JPG no encontrado
Archivo adjunto iiiiiiiiiii.JPG no encontrado
14 años 7 meses antes #2856 por ARKITool
Has cargado el menu con _MENULOAD o con la opción automática?.
Si lo has cargado manualmente, has cargado también el menu ARKITOOL_TOOLBARS2010.cuix?
Si esto esta bien, mandame un email a tecnico@arkiplan.es
