Problemas con ""crea cotas de niveles dinamicos""
  • mauson
14 años 7 meses antes #2883 por mauson
Concretamente.....quiero escalar las cotas y no me reconoce la escala que quiero, la predeterminada esta en metros y quiero en cm. y no me cambia.
Tambien quiero cambiar el simbolo del nivel por uno personal y no me cambia el bloque, algo que hago esta mal y no se que es.
Muchas Gracias
14 años 7 meses antes #2884 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problemas con "crea cotas de niveles dinamicos"
No acabo de entender lo de la escala de las cotas. En el comando de "Cotas de nivel" lo único que tienes es un campo que se llama "Factor de escala del bloque". Si pones 1.0 pone el bloque al tamaño que este definido, si pones 2 lo pone al doble y así.
Si quieres que te lo ponga en Cm, pues deberás poner 10.0 como factor de escala ¿no?
Esto de que no cambia el bloque era un error corregido en ARKITool 2011.
Si estas usando ARKITool 2011 te aconsejo que lo quites y pongas ARKItool 2012.
  • mauson
14 años 7 meses antes #2886 por mauson
Respuesta de mauson sobre el tema Re: Problemas con "crea cotas de niveles dinamicos"
estoy usando Arkitool 2012, en "factor de escala del bloque" cambio por 10 o por 100 y sale igual de chiquito como si estuviera en 1.0.
Vi el video explicativo en el que muestran como personalizar los bloques, lo hice y tampoco me deja cambiar entre los bloques predeterminados que bienen con el programa.
  • mauson
14 años 7 meses antes #2887 por mauson
Tambien me sale este mensaje, no se si esta en relacion al problema que plantee
14 años 7 meses antes #2890 por ARKITool
Si ese error esta impidiendo que te coja los datos colocados en la ventana de diálogo.
Reinstala ARKITool 2012 y vuelve a probarlo.
Tiempo de carga de la página: 0.376 segundos
