solicitud de nuevo comando
15 años 8 meses antes #291 por californication
solicitud de nuevo comando Publicado por californication
ya se que existe la herramienta para pasar de bloque a refx, pero me gustaria saber si es muy complicado hacer la operacion inversa, osea que de una refx se pudiera pasar a bloque ooo que una refx pasada encima del dibujo una orden que pueda cortar lo que existe debajo como una orden que teneis para cortar lo que existe debajo de un bloque;
gracias!!!
15 años 8 meses antes #1446 por arkiplan
Respuesta de arkiplan sobre el tema solicitud de nuevo comando
Que quieres cortar lo que hay debajo de un bloque o simplemente ocultar lo que hay debajo.
Si es ocultar el mismo comando BLO-SOLIDIFICA fuciona con bloques y /o con referencias externas.
15 años 8 meses antes #1447 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema solicitud de nuevo comando
hola, cierto BLO-SOLIDO funciona con bloques pero no consigo que funciones con referencias externas me da error
15 años 7 meses antes #1448 por californication
Respuesta de californication sobre el tema solicitud de nuevo comando
no, cortar no, lo que quisiera es que una referencia externa se transformara en bloque automaticamente, sin tener que ir al dibujo referenciado, copiarlo todo y luego pegarlo como bloque.
15 años 7 meses antes #1449 por Niemans
Respuesta de Niemans sobre el tema solicitud de nuevo comando
En el gestor de referencias externas tienes la opcion de unir, selecionas la referencia y le das al boton de abajo del todos unir (en acad2006), y despues le puedes decir si quiere unir (te creara nombres de capa nueva con el prefijo de la referencia externa) o bien insertar (no te crea capas nuevas, excepto sino existen) en ambos caso la referencia se transforma en un bloque, despues o bien puedes explotar ese bloque o bien lo editas mediante la orden de edicion de bloques.
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos
