Error con Menu desplegable ArkiTool
14 años 6 meses antes #2924 por JackandJazz
Error con Menu desplegable ArkiTool Publicado por JackandJazz
Hola, acabo de instalar ArkiTool... sigo las instrucciones de instalacion y cargo sin problema el menu ArkiTool... el problema es muy extraño, y es que cuando clicko para que me aparezca el menu desplegable... eso se queda ahí quieto y no aparece ninguna herramienta... no se si me explico..... Este problema es independiente de cargar manualmente o automaticamente y mi version esta actualizada..... si introduzco algun comando de ArkiTools en la barra de comando me pone algo como: "error function #OCP" o algo asi. Gracias por su ayuda.
14 años 6 meses antes #2925 por JackandJazz
Respuesta de JackandJazz sobre el tema Re: Error con Menu desplegable ArkiTool
no se si me explique bien... cuando coloco el cursor sobre el menu para que salgan las herramientas no sale nada... eso es lo que ocurre... y si introduzco un comando esto es lo que sale
error: se ha producido un error dentro de la función *error*no function
definition: #OPC
14 años 6 meses antes #2926 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error con Menu desplegable ArkiTool
¿Que versión de AutoCAD estas usando?
¿Estas usando ARKITool 2012?.
Si no estas usando ARKITool 2012, desinstala la versión que estes usando e instala esta última versíón.
14 años 6 meses antes #2930 por JackandJazz
hola, tengo ya instalada la ultima version de ArkiTool... y el AutoCAD es el 2011.
14 años 6 meses antes #2931 por ARKITool
¿Teniás instalada la versión anterior de ARKITool (ARKITool 2011)?
Es posible que:
1º. Haya un conflicto con la anterior versión de ARKITool. En este caso debes desinstalar ARKITool 2011 y 2012 y después volver a instalar la 2012.
2º. Es posible que la instalación no se haya realizado correctamente. Debes volver a reinstalar.
Si no te funciona nada de esto mandame un email a tecnico@arkiplan.es
