error al ejecutar arkitool 2012
14 años 6 meses antes #2928 por gringo
error al ejecutar arkitool 2012 Publicado por gringo
Hola, soy nuevo en el foro y tengo el siguiente inconveniente:
Luego de instalar la versión de Arkitool 2012 sobre Autocad 2010 e intentar ejecutar cualquier orden del programa me aparece la siguiente leyenda en la liínea de comandos :
Command: ARQ-ROOF
*** ERROR en ARKITool 2012: [ActiveX Server returned an error: Biblioteca no
registrada] ***
o por ejemplo:
Command: INF-ANGULOSLIN
registrada] ***
No tengo idea a que se debe, necesito ayuda para solucionarlo.
Muchas gracias!
14 años 6 meses antes #2929 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: error al ejecutar arkitool 2012
El problema es que alguna librería de AutoCAD 2010 no esta correctamente registrada.
A veces cuando tienes programas de limpieza del registro de Windows o por otras causas se eliminan del registro de Windows las entradas de librerías de AutoCAD y de otros programas.
Basicamente lo que tienes que hacer es reinstalar AutoCAD 2010 para solucionar el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.151 segundos
