TOP-ACOTAR
14 años 6 meses antes #2932 por Manuel B. Alonso
TOP-ACOTAR Publicado por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
Al ejecutar el comando 'TOP-ACOTAR', para etiquetar las curvas de nivel, AutoCAD (2008) lanza el siguiente mensaje:
ARKITool 2012: TOP-ACOTAR
seleccione las curvas a rotular por medio de una línea <fin>:
marque el otro extremo de la línea:
*** ERROR en ARKITool 2012: [ActiveX Server ha devuelto un error: nombre
desconocido: ELEVATION] ***
¿Alguna idea sobre el mensaje de error?
Gracias por la atención.
Un saludo,
Manuel.
14 años 6 meses antes #2933 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: TOP-ACOTAR
Hola Manuel:
¿Que tipo de entidad son las curvas que estas marcando?
Si puedes mandame el dibujo a tecnico@arkiplan.es y le echo un vistazo.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #2934 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: TOP-ACOTAR
Pues se trata de polilíneas 3D. Envío el fichero.
Un saludo,
Manuel.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por Manuel B. Alonso.
14 años 6 meses antes #2945 por ARKITool
El problema era que las curvas de nivel estaban definidas con entidades de "3d polilínea" en vez de con polilíneas normales.
En cualquier caso, ya esta corregido el programa para que también funcione con "3d polilíneas".
Solo hay que actualizar ARKITool 2012.
