Rutas no encontradas para Refx en dibujos.
14 años 5 meses antes #3189 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema Re: Rutas no encontradas para Refx en dibujos.
pero entonces... en ese caso, con el que yo por desgracia me encuentro frecuentemente... ¿cuál carga?
14 años 5 meses antes #3190 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Rutas no encontradas para Refx en dibujos.
Cargaría el último archivo con ese nombre que encontrara en los subdirectorios.
De todas formas, puedes poner aquí la estructura tipica que tienes de archivos, para ver si se nos ocurre una solución para tu caso.
14 años 5 meses antes #3191 por Faber
¿el último quiere decir el más reciente?
Yo tengo la carpeta principal del proyecto, de ella cuelgan las diferentes fases del proyecto en subcarpetas.
Dentro de cada fase hay una carpeta de planos y otra de refencias que a su vez tiene una subcarpeta para imagenes y otra para dwg/dxf
Con ese sistema no debería de haber problema, excepto cuando alguien carga una refx de una fase del proyecto en otra sin avisarme, y que además la refx tiene el mismo nombre en todas las fases para acabarlo de liar.
Y eso sucede. Hay gente que acaba muy rápido.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #3192 por ARKITool
No. El último quiere decir el último de una lista de archivos que devuelve el sistema operativo cuando le solicitas una lista de archivos.
Sincereamente, no se cual es el criterio de ordenación del sistema operativo para devolver los archivos. Pero en cualquier caso, usar ese criterio sería un poco arriesgado, porque no tendrías ningún control real sobre la referencia asociada en cada caso.
Mi opinión es que en este caso, es más un problema de organización interna, deberias unificar criterios a la hora de como se usan las referencias externas.
Este comando está pensando para cuando un usuario recibe un DWG con referencias externas que le manda otro usuario.
Como te he comentado antes, indicame como organizas los planos e igual se me ocurre algo.
Última Edición: 14 años 5 meses antes por ARKITool.
14 años 5 meses antes #3193 por Faber
El sistema de organizar los planos es el que te he expuesto en mi anterior post, funciona perfectamente.
Pero estoy de acuerdo contigo en que es un problema de "organización interna" en el sentido de que lo más rápido es copiar de una carpeta a otra sin cambiar el nombre o enlazar de una fase a otra y así "acabo enseguida".
Hay gente "desorganizada" que termina muy rápido, es una batalla perdida, el que viene detrás es el que lo sufre buscando las refx que no están donde deberían o que no tienen un nombre correcto.
La herramienta es muy buena, pero mi sería perfecta si dejara elegir la refx a cargar entre archivos del mismo nombre.
14 años 5 meses antes #3194 por ARKITool
El problema de la "desorganización" nos lo hemos encontrado muchas veces a lo largo de los años en empresas de todo tipo. Supongo que el problema es que hay gente no entiende muy bien lo que significa trabajar en equipo.
Se me ocurre que se podría poner un criterio para que indiques que referencia coger en caso de encontrar varias:
Coger siempre la referencia más nueva o Coger siempre la referencia más antigua.
Dime si te serviría así.
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos
