Mejora en ARC-CAMBIARXREF
14 años 6 meses antes #2942 por joantopo
Mejora en ARC-CAMBIARXREF Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Ahora que estaba mirando todo esto de las RefX, y antes que había usado el comando "ARC-CAMBIARXREF", creo que se podría mejorar una cosa en ese comando.
En cada fila (referente a cada ruta de las Refx de un dibujo), podría ir al lado 2 botones, para convertir la ruta en "relativa" y otro botón por si queremos convertirla en "sin ruta".
En realidad, si hacemos click sobre la ruta, lo podemos hacer de igual forma borrando lo que queramos de la ruta para dejarla relativa o sin ruta, pero de esta forma sería muy rápido para hacerlo con todas las refX de un dibujo.
Por ejemplo, si queremos poner todas las refX de un dibujo como "sin ruta" tan sólo tendríamos que pulsar un botón para cada RefX.
Obviamente, el caso de ponerla en ruta completa no tiene sentido si proviene de una ruta relativa o sin ruta, pero sí podemos pasarla a relativa o sin ruta si procede de una ruta completa.
Ejemplo:
refx: C:\users\dibujos\trabajo1\refx\carretera.dwg
Si pulsamos botón de "ruta relativa":
Si pulsamos botón de "sin ruta".
\carretera.dwg
14 años 6 meses antes #2954 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Mejora en ARC-CAMBIARXREF
Quizá lo bueno, en esta herramienta, sería poder hacer eso de "ruta relativa" o "sin ruta" de forma individidual o de forma colectiva para todas las refx del dibujo.
Por ejemplo, de forma individual, hay 2 botones situados en cada fila para la refX.
Un botón de "poner en ruta relativa" y otro botón de "poner en sin ruta"
Y arriba de todo de la ventana del comando, 2 botones:
-Poner todas las RefX en "ruta relativa"
-Poner todas las RefX en "sin ruta".
Todo esto lo digo,porque podría aprovecharse esta herramienta para cambiar el tipo de ruta de la refx,si al momento de insertar la refx lo hicimos como ruta absoluta y luego queremos como ruta relativa o sin ruta.
Tiempo de carga de la página: 0.352 segundos
