El comando TOP-IMPORTAR me dibuja todos los puntos en el mismo lugar
15 años 8 meses antes #295 por sebas033
Hola, que tal. La verdad, merecen un aplauso, excelente utilidad.
Les comento que estoy usando el comando TOP-IMPORTAR para importar coordenadas XYZ de puntos que inicialmente he calculado en Excel 2010 y luego he convertido a valores separados por tabulador (.txt).
La estructura de mi tabla (o sea, del archivo TXT) es la siguiente:
Punto Este (X) Norte (Y) Cota (Z)
1 697.69 168.23 90.95
2 484.68 116.60 84.54
etc etc .... ....
Como veran, he usado el punto (.) como decimal, y le he quitado el encabezado al archivo txt de forma que ArkiTool lea solo coordenadas y nombres de puntos.
Luego, he configurado de diversas formas los parametros del cuadro de dialogo del comando TOP-IMPORTAR, pero lo unico que hace AutoCAD es dibujarme los 82 puntos en el mismo lugar, que tiene como coordenadas 0,0,0 y no le pone las etiquetas correspondientes a los puntos.
Utilizo AutoCAD 2011 en espanol.
¿Que puede estar pasando?
Desde ya, y de nuevo, muchas gracias.
15 años 8 meses antes #1455 por ARKITool
¿Has indicado que el separador es un espacio en blanco?
Puedes enviarme el archivo txt a tecnico@arkiplan.es para que lo pruebe.
15 años 8 meses antes #1456 por sebas033
Si, en un momento te lo envio para que lo veas. Pero el txt no tiene valores separados por espacios en blanco sino por tabulaciones.
15 años 8 meses antes #1457 por ARKITool
Me ha dibujado perfectamente los puntos (te envio el dibujo).
Simplemente he abierto el archivo 4.txt con el comando de Top-importar (el programa ha detectado que el separador es un tabulador).
Lo unico que he cambiado es que en la primera columna el dato que debe coger es el "codigo" en vez del "punto" (punto se refiere a la numeracion de cada punto), pero en tu caso parece que lo que tienes son codigos.
Pruebalo con esta configuracion que te indico y dime si te funciona.
