Problema con la funcion limpia duplicados
14 años 6 meses antes #2969 por michelico
Se me queda colgado el comando lim-lineadup dibujo dos lineas duplicadas y cuando designo las entidades se me queda colgado y se queda diciendo limpiando 0 de 2 y no termina de ejecutarse el comando
14 años 6 meses antes #2970 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con la funcion limpia duplicados
Manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es e indica la versión de AutoCAD que estas usando.
¿Estas usando ARKITool 2012, verdad?
14 años 6 meses antes #2971 por ARKITool
Ya hemos encontrado el fallo, ya esta corregido el comando LIM-LINEASDUP.
Solo hay que actualizar ARKITool 2012 on-line.
14 años 6 meses antes #2974 por michelico
Respuesta de michelico sobre el tema Re: Problema con la funcion limpia duplicados
!!Muchas gracias!!
Que iba a preguntar este comando solo limpia lineas, porque he probado con polilineas y me da lo mismo que ayer
14 años 6 meses antes #2975 por ARKITool
Si. Este comando solo limpia lineas.
Ten en cuenta que el comando LIM-DUPLICADOS limpia cualquier tipo de entidad dúplicadas.
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos
