problemas con arq-nivel
15 años 7 meses antes #297 por mseba
problemas con arq-nivel Publicado por mseba
El problema es el siguiente: despues de elegir el comando, en la ventana flotante no me deja seleccionar el tipo de cota de nivel, si hago click ahi ma manda al proyecto para insertar el nivel.
tengo autocad 2011y no tenia instalado ninguna version de arkitool.
15 años 7 meses antes #1459 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema problemas con arq-nivel
Tienes ARKITool 2010 o 2011?
saludos.
15 años 7 meses antes #1460 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema problemas con arq-nivel
Arkitool 2011
15 años 7 meses antes #1461 por mseba
Respuesta de mseba sobre el tema problemas con arq-nivel
arkitool 2011
15 años 7 meses antes #1462 por ARKITool
El problema esta en que no se ha podido registrar un control necesario para mostrar los bloques. Lo mas rapido es que desinstales ARKItool 2011 y lo vuelvas a instalar.
Si tienes un antivirus o firewall desactivalo temporalmente para instalar ARKITool 2011.
15 años 7 meses antes #1463 por mseba
Trate como me dijistes, desintalando arkitool y desactivando el antivirus pero sigo con el mismo problema.
Lei en el foro alguien con el mismo problema que tengo yo, el comando Arq-Nivel y el de rampas, donde elegiriamos los bloque para insertar
si hacemos click nos envia a la pantalla del autocad, para la solucion dice que borremos dos archivos uno es update.txt y el otro es dwg... . ocx
no me acuerdo el nombre del segundo archivo, pero ese no lo tengo. espero haberme explicado bien
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos
