Problema menú desplegable Arkitool2012 con Adt2011
14 años 6 meses antes #2976 por 103
Al cargar el menú de Arkitool 2012, me carga perfectamente el menú desplegable pero al cerrar la sesión de Autocad y volverla a abrir, tengo que volver a cargar el Arkitool.cui/cuix.
Con la cinta de opciones me funciona perfectamente y me la carga siempre, solo que al no tener cargado el menú desplegable no me funcionan los comandos.
¿qué me puede fallar?
14 años 6 meses antes #2977 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema menú desplegable Arkitool2012 con Adt2011
Tienes un problema en AutoCAD, porque no te guarda la configuración de los menús.
Esto puede ser debido a:
Usas Windows 7 y tienes activo el UAC. --> Tienes que desactivar el UAC de Windows 7.
AutoCAD tiene un error o le falta alguna librería. --> Tienes que reinstalar AutoCAD.
De todas maneras si no quieres reinstalar AutoCAD puedes usar la opción de "cargar automáticamente ARKITool", de esta forma el programa se encargará de cargar el menú cuando entres en AutoCAD.
14 años 6 meses antes #2980 por 103
Hola Antonio,
tengo Windows XP y también tengo activado la opción de cargar automáticamente ARKITool, me dá que tendré que reinstalar AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos
