comando
15 años 7 meses antes #298 por visitante
comando Publicado por visitante
hola, podriais hacer un comando que convirtiera en texto o texto multiple el valor de un atributo.
15 años 7 meses antes #1466 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema comando
Si, haremos ese comando.
15 años 7 meses antes #1467 por Niemans
Respuesta de Niemans sobre el tema comando
Has probado con la orden "burst" del paquete expresstool de autocad, convierte en texto los valores de los atributos, selecionando el bloque con atributo, explota el bloque conservando los valores de los atributos dejandolos como textos.
15 años 7 meses antes #1468 por ARKITool
Niemans escribió: Has probado con la orden "burst" del paquete expresstool de autocad, convierte en texto los valores de los atributos, selecionando el bloque con atributo, explota el bloque conservando los valores de los atributos dejandolos como textos.
Si trabajas en AutoCAD esta es buena solucion, no obstante como ARKITool es un programa que funciona sobre AutoCAD, BricsCAD, etc. y dado que por ejemplo en BricsCAD no existen las express haremos igualmente ese comando.
15 años 7 meses antes #1469 por Niemans
Ups, no habia caido en que arkitool funciona tambien con los programas que mencionas, deformacion profesional jejejejeje.
15 años 7 meses antes #1470 por ARKITool
Niemans escribió: Ups, no habia caido en que arkitool funciona tambien con los programas que mencionas, deformacion profesional jejejejeje.
Tranquilo, esta bien que indiques esa solucion, porque a los que trabajen en AutoCAD les servira.
Gracias y un saludo.
