COMANDO NUEVO RECORTAR BLOQUES Y XREF
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #2981 por PEDRO
hola que tal, creo que de este comando ya os he hablado. seria un comando para aplicarlo ha refx y blocks delimitados. que despues de delimitar una refx o block le aplicamos este comando y si explotamos el bloque no pase de la eliminacion.
este comando lo he encontrado en esta direccion pero es de pago os indico la direccion
que seguramente este mejor explicado.
translate.google.com/translate?sl=auto&t...com%2FXClipClean.htm
Última Edición: 14 años 6 meses antes por PEDRO.
14 años 6 meses antes #2982 por AlfredoB
Respuesta de AlfredoB sobre el tema Re: COMANDO NUEVO RECORTAR BLOQUES Y XREF
Pues la verdad que parece un comando muy útil, estaría bien que lo implementaran.
14 años 6 meses antes #2983 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: COMANDO NUEVO RECORTAR BLOQUES Y XREF
En el fondo seria como el comando DIB-DETALLE, pero funcionando con un bloque o referencia externa ¿no?
14 años 6 meses antes #2984 por AlfredoB
Sí, yo creo que sería lo mismo.
14 años 6 meses antes #2992 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: COMANDO NUEVO RECORTAR BLOQUES Y XREF
puede ser, pero el dibujo resultante de aplicar esta orden seria lo que esta dentro de
la delimitacion del block o refx y explotado, habra que tener cuidado por si hay bloque sobre bloque en esa delimitacion,anidados,.... creo yo.
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
