insercion de puntos
15 años 7 meses antes #299 por felipiyo
insercion de puntos Publicado por felipiyo
hola, en primer lugar agradecerles su tiempo desde ya, no se si tendreis algun comando que haga ya el problema que les propongo, si es asi perdon no lo he encontrado, indiquenme donde esta y fin de la historia.
a ver mi duda es si es posible a partir de elementos seleccionados, bien en pantalla o mediante seleccion rapida, se inserte un punto en sus tres coordenadas de cada uno de los elementos.
me explico tengo una cartografia y en ella mis puntos topograficos no son puntos fisicos sino bloques o circulos o polilineas en cruz o simplemente el texto, se podria colocar un punto por ejemplo en el vertice de insercion del bleque o en el centro del circulo o en la interseccion/ pto medio de las polilineas o pto de insercion del texto y asi tener un punto fisico que me permita hacer una triangulacion a partir de ellos.
gracias y un saludo
15 años 7 meses antes #1471 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema insercion de puntos
Te doy mi opinion como usuario, ya que no tengo nada que ver con los desarrolladores de ARKITool.
ARKITool es un compendio de rutinas de varias especialidades,por tanto, no esta enfocado exclusivamente como un programa de topografia y no se ha considerado (por el momento), que disponga de un apartado de puntos topograficos con un formato propio del programa,aunque por otra parte, solo con que sean bloques con atributos ya hay mas que suficiente (asi empezo el MDT en sus versiones anteriores).
Programas tales como MDT o Civil 3D, permiten hacer lo que comentas, por ejemplo en MDT, para convertir bloques explotados en puntos MDT usas la herramienta "convertir entidades de dibujo" en la que vas indicando cada componente (marca,texto de numero,texto de cota,texto de codigo)la capa en la que se encuentra.
Tambien es posible anadir puntos MDT en los vertices, tomando la cota del vertice, con la herramienta "convetir vertices de polilinea".
Aqui, basicamente, lo que propones son 2 herramientas especificas:
1)Que coloque puntos de Autocad o bloques con atributos en los vertices de polilinea, (seleccionando la capa ò indicando graficamente las polilineas)y que tome la cota del vertice.
Lo de que lo haga en las intersecciones ya es mas complicado, tendrias que usar a priori alguna rutina que cree vertices en las intersecciones.
2)Convertir entidades a puntos de Autocad o bloques con atributos.
En principio, seria adecuado que las entidades que representan puntos sean por igual en todo el dibujo, sino tocara exportar los puntos convertidos en varias fases.
En este caso, la herramienta tendria que ser parecida al MDT, indicando la capa en la que se encuentra cada componente(marca de punto,texto de numeracion,texto de cota,texto de codigo).
Yo en su dia propuse,para el caso de que sean bloques con atributos, poder asignarle cual es cada componente que usa el identificador en cada atributo, para que de esta forma el progrmaa lo interprete bien y los convierta en bloques con atributos con los mismos identificadores que usa ARKITool para sus bloques con atributos.
Por ahora, lo unico que podrias hacer, (a expensas luego de ponerle la cota), seria exportar los puntos en un fichero de texto y luego volverlos a importar.
Mirate en el apartado de TOPOGRAFIA, el proceso de exportar puntos (a fichero de texto), con las distintas modalidades, y luego en el mismo apartado de TOPOGRAFIA, para importar puntos.
15 años 7 meses antes #1472 por joantopo
Acabo de probar lo siguiente:
TOPOGRAFIA-exportar coordenadas de puntos desde Autocad.
Selecciono tabla y como entidades "vertices de una polilinea o curva".
Ya sea la polilinea 2D con elevacion o 3D, en la tabla solo coloca las coordenadas X,Y pero no coloca la Z del vertice.
Imagino que para el fichero de puntos pasaria lo mismo.
Por tanto, una mejora seria que nos pida si queremos la cota de los vertices, y anadirlo a la tabla y/o al fichero de puntos.
De esta forma, luego podrias importar el fichero de puntos los cuales tienen indicada la cota y convertirlo a puntos de autocad o bloques con atributos.
15 años 7 meses antes #1473 por joantopo
Para la exportacion de entidades de punto o bloques con atributos, habria que hacer igual (que el programa pregunte si queremos la cota y lo muestre en la tabla y/o en el fichero de puntos).
Imagino que para el caso de bloques con atributos, habra que indicarle que identificador estan usando los bloques con atributos para asociarle que ese dato es la cota.
15 años 7 meses antes #1474 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema insercion de puntos
joantopo escribió: Acabo de probar lo siguiente:
El comando de TOP-EXPORTAR si que indica la COTA, solo tienes que activar la casilla correspondiente en la lista de "Datos a extraer de cada punto".
saludos.
15 años 7 meses antes #1475 por ARKITool
joantopo escribió: Para la exportacion de entidades de punto o bloques con atributos, habria que hacer igual (que el programa pregunte si queremos la cota y lo muestre en la tabla y/o en el fichero de puntos).
El comando TOP-IMPORTar tambien permite indicar la cota Z.
Tiempo de carga de la página: 0.354 segundos
