bloque cotas de nivel dinamicos
14 años 6 meses antes #3000 por clelejarreta
bloque cotas de nivel dinamicos Publicado por clelejarreta
saludos al foro y a los creadores de este fabuloso programa
solicito ayuada quiero agregar un nuevo bloque al comando de cotas de nivel dinamico
lo dibuje y lo cargo a la carpeta de ARQ-Nivel pero al querer utilizarlo aparece en cuadro
de dialogo pero al insertarlo al dibujo no que parametros tengo que cambiar para que funcione
les envio el bloque
Archivo adjunto CotNivel07.dwg no encontrado
gracias
14 años 6 meses antes #3005 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: bloque cotas de nivel dinamicos
El problema que tienes es que el texto "NIVEL" tiene que ser un atributo y no un texto. Te recomiendo que abras un bloque de los que están dentro del programa y que lo modifiques o bien que conviertas el texto en atributo.
