COMANDO COTA DE NIVEL DINAMICA
14 años 6 meses antes #3008 por PEDRO
COMANDO COTA DE NIVEL DINAMICA Publicado por PEDRO
Hola,no sé si esto que os voy a contar ya esta incluido en la nueva versión, no la he podido instalar todavía y de este tema ya os comente algo hace tiempo y ahora lo he definido un poco mas. Es sobre el comando COTA DE NIVEL DINAMICA y haber si se pueden añadir los comentarios que os indico si os parece bien y ha los compañeros del foro tambien.
Ahora mismo no podemos utilizarlo y tenemos que ponerlas a mano.
Modificaciones,mejorars, sugerencias……
DESDE EL CUADRO DE DIALOGO DE COTA DE NIVEL DINAMICA PODER INDICAR LA CAPA DONDE QUEREMOS QUE SE INSERTEN LAS COTAS DE NIVEL Y SU COLOR Y SI NO EXISTE PODER CREARLA.
TENER LA POSIBILIDAD DE QUE CUANDO EMPEZAMOS EN LA COTA 0.00 LE PODAMOS AÑADIR DELANTE EL SIMBOLO ±
AHORA TENEMOS QUE EMPEZAR CON LA COTA 0.00 PERO SI QUIERO EMPEZAR CON LA COTA POR EJEMPLO 500 QUE PODAMOS EMPEZAR CON ESTA COTA YA QUE EL TERRENO NO TIENE QUE SER LA COTA 0.00
LAS COTAS DE NIVEL SIEMPRE SON EN METROS PERO PUEDO ESTAR DIBUJANDO EN MILIMETROS,CENTIMETROS,METROS… PODER ELEGIR LA ESCALA POR DECIRLO ASI PARA QUE DIBUJEMOS POR EJEMPLO EN MILIMETROS QUE ES MI CASO Y LAS COTAS DE NIVEL SE PONGAN EN METROS.
SI HE PUESTO COSTAS DE NIVEL EN UN PLANO Y TENGO QUE AÑADIR MAS NO TENER QUE EMPEZAR OTRA VEZ DE CERO SINO QUE PODER SELECCIONAR UNA COTA DE LAS QUE TENGO O LA COTA DE ARRANQUE, VAMOS LA PRIMERA COTA QUE HE PUESTO COGA ESE VALOR Y AÑADIR LAS QUE NECESITE.
perdon por las mayusculas
haber que os parece
14 años 6 meses antes #3037 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: COMANDO COTA DE NIVEL DINAMICA
Hola Pedro:
Disculpa que no haya respondido al email, se me paso.
Este comando no se ha modificado para ARKITool 2012, pero las solicitudes que haces me parecen bien.
Con respecto a la última cosa:
Esto ya se puede hacer, cuando usas el comando puedes colocar la cota cero o usar una cota 0.0 ya existente en el dibujo.
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos
