Nuevo Comando
15 años 7 meses antes #302 por californication
Nuevo Comando Publicado por californication
vamos a ver como me explico,necesito rehacer un talud y sus lineas a si que necesitaria un comando que me hiciera lo siguiente:
- extender perpendiculares desde una polilinea o linea a la otra (pie de talud a cabezade talud).
- las perpendiculares deberian estar a una distancia dada, (o sea que la pida el programa).
no se si se puede mejorar pero ahi va mi aportacion.
15 años 7 meses antes #1487 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Nuevo Comando
Esas lineas que comentas se les llama generalmente peines de talud.
Los programas de topografia tienen alguna funcion para realizar los peines, aunque no se si consiguen que el tramo largo intersecte con el pie de talud.(que siempre sera pie puesto que la linea se inicia siempre desde la cabeza de talud).
Con Autocad se puede hacer con la orden graduar e indicando un bloque, el cual has dibujado el segmento largo y corto a la longitud que quieres cada uno y la separacion entre ellos.)
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos
