no carga arkitool 2012
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3028 por PEDRO
no carga arkitool 2012 Publicado por PEDRO
hola tengo en el mismo ordenador autocad 2011 y autocad mechanical 2012 instalo arkitool 2012
y solo me lo carga en el mechanical 2012 no me lo carga en autocad 2011, he seleccionado cargar arkitool en los dos programas.
entro en cargarmenu de autocad 2011 y no aparece arkitool si tengo que cargarlo a mano que archivos selecciono.
Última Edición: 14 años 6 meses antes por PEDRO.
14 años 6 meses antes #3029 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: no carga arkitool 2012
Enviame el archivo: acad2011.lsp del directorio "SUPPPORT" del directorio donde esta instalado AutoCAD 2011.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3073 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: no carga arkitool 2012
he sustituido tu archivo por el de autocad 2011 he arrancado y funciona.
he actulizado onlaine el programa y me ha desaparecido del autocad clasico el menu superior de arkitool en 2011 y 2012. las paletas de herramientas si estan en las dos versiones de autocad pero no reconocen ninguna orden.
tengo w7 64 bits y autocad 2011 64 bits autocad 2012 64 bits hago esto:
- desinstalo con w7 ( no desinstala todo el programa)
- paso un desinstalador ( tampoco desisntala todo el programa)
-paso norton utilities
instalo otra vez arkitool2012 y aho si, otra vez operativo
vuelvo actualizar via onlaine y vuelve ha desaparecer el menu superior de arkitool y las paletas de herramientas.
tecleo cargarmenu y aparece arkitool toolbars cargado pero no esta ni el menu superior de arkitool ni las paletas de herramientas.
cargo arkitool para autocad 2012
abro autocad 2012 y lo mismo el menu superior de arkitool y las paletas de herramientas no aparecen.
creo que la actualizacion online da problemas.
estaria bien agregar al programa un desinstalador que elimine todo rastro del programa.
alguna sugerencia, antes de repetir todo el proceso y no instalar la actualizacion
14 años 6 meses antes #3075 por ARKITool
Hola Pedro:
1º. Que es lo que no desinstala de ARKITool 2012 cuando lo desinstalas desde Agregar y Quitar programas?
2º. Actualización: Siempre es recomendable actualizar desde fuera de AutoCAD. Has actualizado desde fuera de AutoCAD o desde dentro?.
Acabo de revisar todos los archivos del servidor de actualización y están correctamente. He subido ahora una nueva orden de actualización, por favor actualiza ARKITool 2012 y dime si te funciona.
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3081 por PEDRO
tengo un portatil con WXP y AUTOCAD2012 he desinstalado arkitool 2011 he instalado el 12 lo he actualizado y todo bien. no se lo que pasa con w7 64 bits y autocad 64 bits. como en la oficina me instalan la version 2013 64 bits con w7 64 bits instalare arkitool2012 y os comento. las versiones de autocad son compradas,legales, ... como querais llamarla.
y actualizo con autocad cerrado.
saludos y gracias
14 años 6 meses antes #3083 por ARKITool
Hola Pedro:
Actualiza ahora el programa on-line, hemos tenido un problema con el servidor de actualizaciones.
