no puedo actualizar arquitol con acad 2008
15 años 7 meses antes #303 por felipiyo
hola, como he comentado tengo el arquitol en acad2008 y en mi nuevo puesto estoy conectado por proxy, creo que es el problema, mi pregunta es hay forma de decifinir la direccion y puerto del proxy para conectar?
o en caso negativo como hacer para actualizar manualmente, esta opcion no me permite utilizarla cuando me sale la ventana, esta esta toda en gris y no puedo seleccionar nada, excepto el boton de cerrar.
gracias de antemano
15 años 7 meses antes #1488 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema no puedo actualizar arquitol con acad 2008
En ARKITool 2011 dispones de un sistema para actualizar manualmente con los archivos descargados desde otro ordenador.
De momento no es posible conectarse a traves de un proxy.
15 años 7 meses antes #1489 por felipiyo
Respuesta de felipiyo sobre el tema no puedo actualizar arquitol con acad 2008
ok, solo me queda una duda como actualizarlo pues cuando le doy a la pestana de actualizacion online me sale el problema que te comentaba y en la ventana final no me deja seleccionar la actualizacion manual. tal vez sera ejecutando el archivo de actualizacion que me baje?, no se voy a ver como consigo bajarme la actualizacion y ya te comento las dudas que me surjan.
gracias por tu respuesta.
PD: cuando sea posible hacerlo por proxy se hara saber o como lo podemos saber cuando sea posible.
15 años 7 meses antes #1490 por ARKITool
felipiyo escribió: ok, solo me queda una duda como actualizarlo pues cuando le doy a la pestana de actualizacion online me sale el problema que te comentaba y en la ventana final no me deja seleccionar la actualizacion manual. tal vez sera ejecutando el archivo de actualizacion que me baje?, no se voy a ver como consigo bajarme la actualizacion y ya te comento las dudas que me surjan.
Descarga el archivo de actualizacion ultimo desde aqui: Archivo de actualizacion.
Copia el archivo al directorio de aRKITool 2011. Pero logicamente primero debes descargarte la actualizacion desde otro ordenador donde no tengas proxy y despues traer a ese ordenador los archivos descargados para poder actualizar de forma manual.
15 años 7 meses antes #1491 por ARKITool
Ya hemos incorporado el sistema para poder conectarte a traves de un proxy.
Me gustaria que probaras a ver si el programa de actualizar que te envio te permite conectarte a traves de tu proxy.
Descarga el archivo siguiente y descomprimelo dentro del directorio de ARKITool 2011.
Actualizar-online
Saludos y gracias.
15 años 7 meses antes #1492 por felipiyo
hola he seguido tus pasos y al ejecutar la actualizacion me salio el mensaje que hay que reiniciar autocad despues de actualizar aceptas y luego me salio una pantaya que me decia que no se conectaba a internet y ma daba la opcion de introducir la direccion de proxy, aqui es donde pongo la direccion y puerto ( igual que como lo tengo configurado en el mozilla) acepto y despues de un rato pensando me salio este mensaje (pantalla1)
acepto y posteriormente me sale el siguiente cuadro (pantalla2)
que le sucede igual que al principio que esta todo en gris y la pestana de actualizacion manual no se activa solo se puede clicar en cerrar
[img
[img
Tiempo de carga de la página: 0.165 segundos
