marca en interseccion de polilineas
15 años 7 meses antes #304 por felipiyo
marca en interseccion de polilineas Publicado por felipiyo
hola, he estado probando el comando de insertar una marca en las intersecciones de una poligonal,va muy bien pero se podria hacer esta misma orden pero en lugar de insertar un bloque "marca de arquitool" se insertara un punto simplemente o un bloque definido anteriormente o un texto tambien definido anteriormente.
mil gracias desde ya
15 años 7 meses antes #1497 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema marca en interseccion de polilineas
No hay problema, tomamos nota para mejorarlo.
saludos.
15 años 7 meses antes #1498 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema marca en interseccion de polilineas
Habia una propuesta ya hecha para este comando que era anadir un vertice en la interseccion (tantos vertices como polilineas se intersecten)
Lo digo por si haceis la mejora comentada, anadirle ya de paso esto.
15 años 7 meses antes #1499 por ARKITool
Hola joan:
No te preocupes que ya sabes que cuando hacemos cosas nuevas tenemos en cuenta todas las opiniones. O al menos eso intentamos.
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos
