Sugerencia de mejora para EST-PERFILES
15 años 7 meses antes #305 por visitante
Sugerencia de mejora para EST-PERFILES Publicado por visitante
Antes que nada, felicitaros por el comando. Permite afinar en el diseno estructural metalico, haciendolo mas preciso y exacto (hasta ahora, un bloque que se escalaba era mi solucion para los distintos tamanos).
Os expongo mi idea:
El comando EST-PERFILES permite elevar en Z el perfil creado, pero en el caso de perfiles huecos tipo tubo, solo lo hace del hueco interior. Mi sugerencia es doble:
1-crear una nueva utilidad que eleve los sombreados 2D.
tengo algo primitivo que lo hace tipo (command "_.-hatchedit" ent "_B" "_R" "_Y") transformando en region el sombreado y extruyendolo. Vosotros seguro que programais algo mas refinado.
2-Usar esta nueva utilidad para crear solidos 3d reales cuando le demos altura desde EST-PERFILES. Eso tiene la ventaja de que una vez creado, se puede alargar a voluntad desde el pinzamiento.
Para nota seria que cada tipo de perfil se generara en una capa diferente, o mejor, que fueran bloques tipo "70.3*23" sumandose una cantidad al final segun se vayan creando. Una casilla que permita seleccionar polilinea o bloque
15 años 7 meses antes #1500 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Sugerencia de mejora para EST-PERFILES
Ya hemos mejorado para que extrusione correctamente los perfiles conformados redondos y cuadrados.
Ademas todos los perfiles son ya figuras 3D puras, por lo que puedes estirarlas directamente desde AutoCAD.
Solo tienes que actualizar ARKITool 2011 para tener estas mejoras.
