error al cargar el menú de ARKITool
14 años 6 meses antes #3071 por joantopo
error al cargar el menú de ARKITool Publicado por joantopo
Al poner la última actualización que habéis puesto y luego abrir Autocad, he tenido que recargar de nuevo el menú y me dice esto en la línea de comandos.
System.Reflection.TargetInvocationException: Se produjo una excepción en el
destino de la invocación. ---> System.IO.FileNotFoundException: No se puede
cargar el archivo o ensamblado 'Tool-ARKIControles, Version=2012.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=null' ni una de sus dependencias. El sistema no
puede encontrar el archivo especificado.
en Tool_LoadApp.Clases..ctor()
--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---
en System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&
ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
en System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean
skipCheckThis, Boolean fillCache)
en System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean
skipVisibilityChecks, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache)
en System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
en Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi,
Boolean bLispFunction)
en Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp(); error:
error en solicitud ADS
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
Comando: cargarmenu
personalización: ARKITOOL
Comando: System.Reflection.TargetInvocationException: Se produjo una excepción
en el destino de la invocación. ---> System.IO.FileNotFoundException: No se
puede cargar el archivo o ensamblado 'Tool-ARKIControles, Version=2012.0.0.0,
14 años 6 meses antes #3072 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: error al cargar el menú de ARKITool
Borra el archivo Tool-Arkicontroles.dll y UPDATE.TXT del directorio de ARKITool 2012 y vuelve a actualizar.
