- Gracias recibidas: 0
Guest escribió: Hola a todos,
Me inicio en el foro con una pregunta sobre la ultima actualizacion. Estoy siguiendo los videos que teneis para el dibujo de escaleras.
El problema es que me encuentro con una funcion que ya no se hace igual. En el video pone que para editar como polilinea las escalaras se hace ARKIPLAN > UTILIDADES > EDITAR BLOQUE IN-SITU
Mi pregunta es, ¿Como puedo se hace para conseguir editar el bloque de esa manera en las versiones actualizadas?
Guest escribió: Gracias.
¿Y para volver a unirlos?
Guest escribió: Gracias, me funciona bien.
El problema es que al final, cuando quiero subir la escalera a 3D, no me guarda la nueva forma que le doy. ¿Hay alguna forma de solucionar eso?
