Cambiar la Elevacion de un Poligono con Referencia
14 años 6 meses antes #3093 por alonsox
Saludos, para preguntar si ARKITool contiene alguna herramienta o en su defecto ver si se puede agregar la posibilidad de cambiar la coordenada z de un elemento dando como referencia otro elemento, me explico, en mapas donde hay elementos con una coordenada z y existen otros cercanos que contienen otro valor z, para igualar el valor de z, selecccionar un objeto con determinado valor z, y despues seleccionar otros objetos para darles el mismo valor z. Ya probe el comando TOP-ELEVPUNTOS, pero segun mis pruebas solo mueve puntos y yo necesito mover polilineas y circulos, ya revise el video tutorial y es precisamente lo que necesito pero necesito que lo haga con otros elementos y no solo con puntos, se podra hacer alguna adecuacion para que tome mas elementos? de antemano gracias.
14 años 6 meses antes #3096 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Cambiar la Elevacion de un Poligono con Referencia
Revisaremos el comando para tratar de que haga lo que solicitas.
14 años 6 meses antes #3099 por alonsox
Respuesta de alonsox sobre el tema Re: Cambiar la Elevacion de un Poligono con Referencia
Saludos nuevamente, agradezco la atencion y estare al pendiente por si se puede hacer la adecuacion del comando TOP-ELEVPUNTOS o en su defecto la creacion de una nueva herramienta.
AlonsoX
14 años 6 meses antes #3100 por ARKITool
El comando TOP-ELEVPUNTOS ya esta mejorado para que coja todo tipo de entidades y no solo puntos.
Solo hay que actualizar ARKITool 2012 on-line.
14 años 6 meses antes #3101 por alonsox
Muchas Gracias, lo actualizo, lo pruebo y despues les aviso, Saludos
Xavier Alonso
14 años 6 meses antes #3102 por alonsox
Nuevamente yo, pero ya actualice ARKITool y a la hora de aplicar la herramienta, me selecciona los objetos bien, pero despues marca como sigue:
Command:
TOP-ELEVPUNTOS
ARKITool 2012: TOP-ELEVPUNTOS
seleccione los puntos que desea modificar:1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects:
*** ERROR en ARKITool 2012: [too few arguments] ***
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos
