Cambiar la Elevacion de un Poligono con Referencia
14 años 3 meses antes #3359 por alonsox
Respuesta de alonsox sobre el tema Re: Cambiar la Elevacion de un Poligono con Referencia
Saludos nuevamente, solo para preguntar que noticias hay sobre el archivo que te habia mandadado para ver si se puede modificar el Comando TOP-ELEVPUNTOS para muover polilineas y circulos, y cambiar la Elevacion de un Poligono con la Referencia de otro elemento.
Xavier Alonso
14 años 3 meses antes #3365 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Cambiar la Elevacion de un Poligono con Referencia
Hola Xavier:
Lamentablemente no puedo darte nuevas noticias. Esta mejora esta en la lista de los programadores, pero creo que tienen alguna dificultad con él.
Muchas veces crear un comando o mejorar una existente no es una cuestión de querer o no hacerlo, si no que muchas veces hay que darle vueltas para "invertar" alguna forma de resolver un problema.
Los temas como este se van dejando en la lista y de vez en cuando se le vuelve a dar una vuelta para ver si se encuentra la solución. Así que no te puedo decir cuando estará disponible.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos
