Comando interpolar AUTOCAD 2010
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3108 por Kmilotec
Comando interpolar AUTOCAD 2010 Publicado por Kmilotec
Apenas he comenzado a usar Arkitool lo veo muy interesante,pero tengo un problema con el interpolar curvas, tengo un archivo de autocad y cuando interpolo las curvas me queda negra la pantalla, se bloque, se hace mas lento pero no veo la curva que necesito y es solo una curva en la mitad de otras dos.
que puedo hacer? puede ser mi maquina que ya es bastante obsoleta?
un conflicto con mi Autocad.
les dejo el archivo de Autocad para que lo revisen y me digan por favor si pueden poner una curva mas en entre cada par.
Gracias y espero sus respuestas.
freakshare.com/files/aqb9hwga/Plano-corte-3-SB-volumen.dwg.html
Última Edición: 14 años 6 meses antes por Kmilotec. Razón: Archivo adjunto
14 años 6 meses antes #3110 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Comando interpolar AUTOCAD 2010
El comando de interpolar curvas de nivel funciona perfectamente con tu dibujo.
Probablemente el problema sea que tu ordenador no tiene memoria suficiente.
14 años 6 meses antes #3112 por Kmilotec
Respuesta de Kmilotec sobre el tema Re: Comando interpolar AUTOCAD 2010
En tal caso cabe la posibilidad de que alguien en el foro o uds, puedan generar me dichas interpolaciones y devolverme el archivo con las curvas ya elaboradas,puesto que solo necesito una curva mas en cada par de las que están en el archivo.
debido al inconveniente que presenta mi equipo.
Muchas gracias de nuevo y espero sus respuestas.
