NUEVO COMANDO VALOR DE ATRIBUTO A TEXTO
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #3113 por PEDRO
hola, otra vez haber que os parece esto:
un comando para convertir el valor de un atributo a texto o texto multiple que esto ultimo sea opcional.
ahora autocad tiene el comando BURST que te convierte el valor de un atributo en texto simple pero elimina el atributo del bloque el nuevo comando haria esto:
1- convertir valor de atributo a texto
2- poder elegir entre texto simple o texto multiple independientemente de que el valor del
atributo seha texto normal o multiple
3- poder elegir que elimine el atributo del bloque o no
4- poder indicarle a que capa tiene que ir el texto y si la capa no existe poder crearla
5- que los puntos 2,3,4 los podamos decidir en la opcion parametros de arkitool
bueno esto es lo que creo que estaria bien, haber que os parece
Última Edición: 14 años 6 meses antes por PEDRO.
El siguiente usuario dijo gracias: tommy8067
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos
