tabla de computo
15 años 7 meses antes #312 por visitante
tabla de computo Publicado por visitante
Estimados genios de Arkitool
con el comando computo de bloques de Arkitool, hice una tabla para computar placares que una vez verificadas las cantidades, la borre del archivo. y Despues de unos dias, sabiendo que dicha tabla estaba desactualizada, borre el archivo .dxe.
Ahora caigo en cuenta, que la 'referencia' me ha quedado 'anclada' en el archivo............y desearia que definitivamente desaparezca del mismo.
Esto he logrado haciendolo con el comando de 'salvar solo las entidades' pero con el agravante que pierdo la totalidad de las 'pestanas' de las distintas laminasa en espacio papel........
Tienen alguna pista para darme de modo de poder eliminar esta referencia ?
Desde ya muy agradecido
Saludos cordiales y agradecidos desde Cordoba, Argentina
Jope
15 años 7 meses antes #1513 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema tabla de computo
hola,
Si pudieras enviar el archivo a tecnico@arkiplan.es le hecho un vistazo, porque no se muy bien a que referencia te refieres ya que el comando de BLO-LISTADO solo genera una tabla en AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos
