problema arkitool
14 años 5 meses antes #3127 por junla
problema arkitool Publicado por junla
hola, quisiera comentar mi problema para ver si alguien puede ayudarme, hoy mismo instale el arquitool, y funciono muy bien usando el comando para sumar cotas, luego de que cerre el programa y trate de iniciarlo me da un error y dice que el comando linea dejo de funcionar, y el autocad ahora me abre sin ningun menu ni me muestra ningun comando! ayuda porfavor,
Archivo adjunto ggg.jpg no encontrado
14 años 5 meses antes #3128 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: problema arkitool
1º. Puedes indicar cual es exactamente el error que te da cuando abres AutoCAD.
2º. Cuando dices que AutoCAD se abre sin ningún menú, ¿te refieres a la cinta de opciones?. Si es eso solo tienes que teclear _RIBBON en la línea de ordenes.
3º. Lo que veo es que no tienes cargado el menú de ARKITool, usa la opción de cargar ARKITool automática.
14 años 5 meses antes #3136 por junla
Respuesta de junla sobre el tema Re: problema arkitool
ARKITool escribió: Hola,
Gracias por su amable respuesta; te dejo las imágenes de los errores que me arroja el autocad,!
Archivo adjunto pr.jpg no encontrado
Archivo adjunto pr2.jpg no encontrado
14 años 5 meses antes #3137 por junla
adicional a esto quisiera informar que uso windows 7 64 bits y mi autocad es version 2013. Gracias
14 años 5 meses antes #3139 por ARKITool
Esos son menús propios de AutoCAD que el propio programa se encarga de cargar. Lo más probable es que no tengas correctamente puesta la ruta del programa AutoCAD en el _CONFIG.
Lo mejor es que restaures el perfil por defecto de AutoCAD.
Teclea _CONFIG.
Ves a la última pestaña.
Pon como actual el perfil por defecto de AutoCAD.
Una vez que te cargue correctamente AutoCAD carga ARKITool 2012.
Tiempo de carga de la página: 0.156 segundos
