TOP-EXPORTAR: ordenar puntos por columna de Id
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #3182 por Faber
Tengo una nube de puntos con su numero escrito encima (coincide punto con inserción de txt) de esta manera no me reconoce los Id.
He desplazado un poquito los textos y ahora sí que me hace la tabla con todos, pero me los coloca desordenados, le selecciono primero el nº1 y luego el resto.
El 1 sí que sale en la primera fila pero el resto me los coloca ordenados por proximidad respecto al primero.
¿Se puede hacer que los ordene por número de Id?
Última Edición: 14 años 5 meses antes por Faber.
14 años 5 meses antes #3183 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: TOP-EXPORTAR: ordenar puntos por columna de Id
Manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es para ver si se puede hacer lo que solicitas.
14 años 5 meses antes #3184 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema Re: TOP-EXPORTAR: ordenar puntos por columna de Id
gracias, ya está enviado
14 años 5 meses antes #3185 por ARKITool
Ya esta mejorado. Configura las opciones según aparecen en la imagen. De esta forma solo tendrás que selecciona uno de los textos (no es necesario que sea el 1º) y después el resto de los textos y el programa ordenará en base al dato de cada texto.
Tienes que dejar los textos con el pto de inserción del punto.
Actualiza on-line para acceder a esta mejora.
Archivo adjunto top-exportar.png no encontrado
El siguiente usuario dijo gracias: Faber
14 años 5 meses antes #3186 por Faber
Funciona perfecto.
Gracias por la ayuda y la rapidez. Muy buen servicio técnico.
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos
