PROBLEMAS CON ARKITOOLS EN AUTOCAD 2007
15 años 7 meses antes #319 por TOCRARE
HOLA POR FAVOR AYUDENME.
ME APARECE ARKITOOL EN LA BARRA DE HERRAMIENTAS PERO NO RECONOCE LOS COMANDOS:
"Command: TOP-PERFILES Unknown command "TOP-PERFILES". Press F1 for help."
ESTO ES LO Q APARECE CUANDO DIGITO _TEXTSCR:
Customization file loaded successfully. Customization Group: VAULT
Customization file loaded successfully. Customization Group: SWFILECONV
Regenerating model.
; warning:AutoCAD type library load failed: "Error al cargar la biblioteca de
tipo/DLL"
tipo/DLL"
tipo/DLL"
AR_ARR;01#
*ERROR 002*: El programa %s no se puede cargar porque faltan directorios del
programa.AR_ARR;15#
Cargando librerias de ARKITool 2011 ...; error: bad argument type: stringp nil
Command: COMMANDLINE
Command: _TEXTSCR
15 años 7 meses antes #1532 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema PROBLEMAS CON ARKITOOLS EN AUTOCAD 2007
Parece que alguna de las librerias del programa no se puede cargar. Lo mas probable es que algun archivo este danado o no se haya instalado correctamente.
En principio lo mejor seria que volviera a instalar ARKITool 2011.
Eso suponiendo que no este cargando algun otro programa ademas de ARKITool (por lo que veo VAULT y SWFILECONV). Deberia comprobar si el error no es de alguno de estos programas.
En cualquier descargue ARKITool 2011 y vuelva a instalarlo. Si le sigue pasando indiquemelo.
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos
