Mediciones para el nuevo CTE
14 años 5 meses antes #3198 por Faber
Mediciones para el nuevo CTE Publicado por Faber
Mediciones que hay que hacer en un proyecto de arquitectura para justificar el CTE mediante los planos o tablas necesarios.
En el HE es muy tedioso medir en todas las fachadas de un edificio su superficie, de ella la que es carpintería fija, practicable, dentro de esta la que es cristal.
En HS hay que calcular toda la ventilación en función de volúmenes de aire y usos, y señalizar en la planta los caudales de aire entrantes y salientes, los tipos de aireadores en carpinterías, etc. de manera que cumplan el CTE.
En SUA hay que calcular la captura equivalente para el riego de rayo en función de la zona geográfica donde esté el proyecto.
Etc.
Tiempo de carga de la página: 0.312 segundos
