BLOQUE
15 años 7 meses antes #320 por PEDRO
BLOQUE Publicado por PEDRO
hola, me pasa esto: tengo un bloque hecho con la 2011, con las opciones de parametrico, tabla de bloques y restricciones parametricas cuando lo inserto y le aplico el comando
BLO-SOLIDO descompone el bloque. no se si podreis hacer que este comando funcione con este tipo de bloques, con los bloques de toda la vida funciona perfectamente.
si utilizo el comando BLO-DIN2NOR y lo aplico a ese bloque lo convierte en bloque normal, luego aplico BLO-SOLIDO y tambien lo descompone.
saludos pedro
15 años 7 meses antes #1533 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema BLOQUE
Hola Pedro:
Podrias enviarme el bloque para hacer pruebas sobre el.
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos
