ArkiTool 2011: ¿cómo descargar?
14 años 5 meses antes #3203 por javiersmp
ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? Publicado por javiersmp
Buenas,
soy usuario de Bricscad 11 Pro y me gustaría poder utilizar ArkiTool.
He descargado la versión 2012 de ArkiTool pero no consigo hacerla funcionar, ¿podríais pasarme el enlace de la versión 2011?
Un saludo y gracias.
14 años 5 meses antes #3204 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar?
Lo siento, pero debes usar ARKITool 2012. Cuando sale una nueva versión de ARKITool la anterior queda anulada.
Esto se hace porque no podemos dar soporte técnico a más de una versión.
De todas maneras, ¿que problema tienes con ARKITool 2012?
14 años 5 meses antes #3207 por javiersmp
Respuesta de javiersmp sobre el tema Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar?
He instalado ARKITool 2012 y a la hora de configurar el programa me detecta bricscad V11 y según dice me instala el menú de utilidades.
Arranco Bricscad y no aparece por ningún lado ARKITool.
¿Cual puede ser el problema?
14 años 5 meses antes #3209 por ARKITool
Has probado a cargar el menú de ARKITool de forma manual con _MENULOAD.
Exactamente que versión de BricsCAD 11 tienes (teclea _VERNUM dentro de BricsCAD y dime el número de versión que te aparece).
También teclea _TEXTSCR e indicame todo lo que te aparece en esa ventana de texto desde el principio de la misma.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #3223 por javiersmp
He cargado el menú de forma manual (_menuload) y he conseguido que aparezca; el problema es que ninguna utilidad funciona (no aparecen ni siquiera los iconos), cada vez que ejecuto un comando me da el error:
Code:
"Unable to recognize command "NOMBRE_DEL_COMANDO". Please try again."
La versión es la 11.4.6 (Unicode) en Inglés.
Después de cargar el menú ARKITool me aparece el siguiente mensaje:
Code:
: _menuload : Loading .NET runtime v2.0.50727: Message: Se produjo una excepción en el destino de la invocación. en ads_worker() Message: Se produjo una excepción en el destino de la invocación. en ads_worker() Message: Se produjo una excepción en el destino de la invocación. en ads_worker()
Última Edición: 14 años 5 meses antes por javiersmp.
14 años 5 meses antes #3224 por ARKITool
Descomprime el archivo adjunto dentro del directorio de ARKITool 2012 y comentame si te funciona.
Archivo adjunto Tool-LoadApp-Brc11.zip no encontrado
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos
