COMANDO LAY-ORDENAR
15 años 7 meses antes #322 por PEDRO
COMANDO LAY-ORDENAR Publicado por PEDRO
hola, tengo un plano con varias capas en un plano. ejecuto LAY-ORDENAR y la pestana "GUARDAR EL ORDEN DE LAS CAPAS EN EL
DIBUJO PARA LA PROSIMA VEZ " esta marcada doy aceptar. hago un limpia del plano y elimino capas. ejecuto LAY-ORDENAR y aparecen las capas que he limpiado con la bombilla desactivada pero estas capas ya no existen en el plano, no se tendria que actualizar el cuadro de dialogo de la orden LAY-ORDENAR.
15 años 7 meses antes #1538 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema COMANDO LAY-ORDENAR
Si deberian mostrarse solo las capas que existen en el dibujo.
Voy a comprobar porque te ensena esas otras capas.
10 años 3 meses antes #5176 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema COMANDO LAY-ORDENAR
Buenas.
Creo que en AutoCAD 2016 han integrado este comando o parecido.
knowledge.autodesk.com/support/autocad-a...04279747678-htm.html
El comando es LAYERORDER.
10 años 3 meses antes #5177 por ARKITool
Hola Joan,
Gracias por la información, pero este comando es solo valido para Autodesk Architecture. En la versión normal de AutoCAD no existe.
10 años 3 meses antes #5178 por joantopo
Ya, eso pensaba yo pero llamo a ese comando en Civil 3D 2017 y existe.
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos
