Interpolar curvas de nivel con ARKITool
15 años 5 meses antes #323 por visitante
Interpolar curvas de nivel con ARKITool Publicado por visitante
A ver si alguien me puede ayudar.
Instale el ARKITool en mi AutoCAD 2010 para interpolar unas curvas de nivel. El punto es que mis curvas son solo lineas calcadas de un levantamiento a mano y al tratar de interpolarlas, autocad me dice : !! Seleccion incorrecta !!. La entidad elegida debe ser POLILINEA-2D o POLILINEA o POLICARA o MALLA-3D o POLILINEA-2D o POLILINEA-3D... Perfecto, edito la linea y la convierto en polilinea, pero al tratar de interpolarlas nuevamente autocad me responde: error al intentar interpolar curvas. Error [no function definition: vlax-ename->vla-object]...
No se como convertir una simple polilinea en una "curva de nivel" para luego interpolar.
PD: no se si tenga mucha relevancia, pero tengo el autocad en ingles 2010 e instale el arkitool 2011...
MUCHAS GRACIAS
15 años 5 meses antes #1539 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Interpolar curvas de nivel con ARKITool
Puedes enviar el dibujo a tecnico@arkiplan.es para que vea cual es el problema.
15 años 5 meses antes #1540 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Interpolar curvas de nivel con ARKITool
hola, tengo un problema al momento de interpolar dos curvas de nivel, al momento de hacerlo se congela la imagen de autocad y el programa se cierra, trate de recortar las curvas pero sale error al momento de interpolar. como puedo hacer, ya les envie el archivo al correo, un dato adicional es que estoy trabajando con el autocad civil 3d 2011, espero su respuesta Gracias
  • Anónimo
  • Invitado
  • Invitado
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #4907 por Anónimo
Respuesta de Anónimo sobre el tema Interpolar curvas de nivel con ARKITool
A mi me pasa esto al interpolar...
ejemplo de imagenes
Alguna solución?
Última Edición: 11 años 10 meses antes por ARKITool. Razón: no se veia el url.
11 años 10 meses antes #4908 por ARKITool
El comando TOP-INTERPOLAR sirve para cuando las curvas son similares. En este caso tienes 2 soluciones.
  • Partir las curvas de nivel por tramos para reducir la complejidad de las mismas.
  • Usar el comando TOP-CONTOURS (pero este comando es de pago aunque lo puedes).
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos
