comandos de arkitool
14 años 5 meses antes #3231 por aldo polit moran serna
comandos de arkitool Publicado por aldo polit moran serna
hola:
tengo instalado el autocad 2012...y pues instale el arkitool 2012.al momento de querer trabajar con un comando o funcion del arkitool aparece "comando desconocido, presione F1" y no puedo hacer nada con arkitool.peri aparece en la barra de menus.
ayudenme por favor..expliquenme que es lo que esta pasando o de repente yo hice algo mal al momento de instalar el programa
14 años 5 meses antes #3232 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: comandos de arkitool
Si estas trabajando en Windows 7 ¿Has desactivado el UAC tal y como te dice en el manual de instalación de ARKITool 2012?
Teclea en AutoCAD _Textscr e indicame todo lo que pone desde el principio de la ventana.
13 años 11 meses antes #3683 por jwilson092
Respuesta de jwilson092 sobre el tema Re: comandos de arkitool
yA INSTALE EL PROGRAMA PERO AL MOMENTO DE ABRIR EL AUTOCAD NO ME SALE NINGUN COMANDO NUEVO NI UN BARRA DE HERRAMIENTAS EDITE Textscr Y ME SALE
Regenerating model.
; error: bad character read (octal): 31
Command: COMMANDLINE
Command: TOOLPALETTES
Command: Textscr
Command: Textscr
Command:
Command: _copyclip
Select objects: *Cancel*
Command: Textscr
13 años 11 meses antes #3684 por ARKITool
¿Que AutoCAD y que sistema operativo usas?
13 años 11 meses antes #3685 por jwilson092
AUTOCAD 2011 Y SISTEMA OPERATIVO DE 32 BYTS
13 años 11 meses antes #3686 por ARKITool
Si desactivas ARKITool 2012 ¿no te aparece ese mensaje de error?
Es posible que algún archivo del programa se haya dañado durante la instalación. Si tienes un antivirus es posible que haya eliminado o intentado reparar algún archivo del programa pensando que es un virus.
Prueba a instalarlo sin el antivirus (garantizamos que no tiene virus).
Si no lo resuelves me gustaría conectarme remotamente a tu ordenador para ver el problema, porque no es nada habitual. Si quieres esta solución mandame un email a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos
