TOP-PERFILES error curvas de nivel
14 años 5 meses antes #3234 por Ortea
hola que tal? estoy teniendo problemas con el comando top-perfiles
luego de hacer la polilinea sobre las curvas de nivel para extraer un perfil, activo el comando top-perfiles y me aparece el siguiente mensaje:
"Error: curvas no encontradas
No se puede realizar la operación indicada porque no se han encontrado curvas de nivel suficientes."
Tengo el autocad 2011 y el arkitool 2012
Agradezco enormemente una ayuda!!.
Adjunto el archivo
14 años 5 meses antes #3237 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: TOP-PERFILES error curvas de nivel
El dibujo no lo has adjuntado correctamente, por favor remitelo a tecnico@arkiplan.es para que lo podamos revisar y ver cual es el problema.
14 años 3 días antes #3665 por heblig
Respuesta de heblig sobre el tema Re: TOP-PERFILES error curvas de nivel
Al intentar obtener el perfil del terreno me da un error y dice que no hay suficientes curvas de nivel. Pero cuando bajo todas las curvas de nivel a cota 0 si que funciona, con la misma polilinea de sección.
¿Cuál puede ser el problema?
14 años 3 días antes #3666 por ARKITool
Estamos revisando este comando que a veces no funciona correctamente. Por favor, envia el dibujo a tecnico@arkiplan.es para que veamos cual es el problema.
Dibuja también la polilínea que estas usando para hacer el perfil.
Tiempo de carga de la página: 0.302 segundos
