Error con TOP-Area
14 años 4 meses antes #3245 por CRS
Error con TOP-Area Publicado por CRS
Hola!
Algunas veces al ejecutar este comando y seleccionar el controno sobre el que calcular el área, me da el siguiente error: párametro no opcional.
Son polilineas 3D cerradas y elevadas sobre el terreno (las elevo con los comandos propios del CIVIL 3D) y en la mayoría de los casos lo calcula sin problema pero en algunos no hay manera.
¿se le ocurre algun motivo?
Muchas gracias.
14 años 4 meses antes #3248 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error con TOP-Area
No se que puede ser, pero la única forma de saberlo es que me envies el dibujo a tecnico@arkiplan.es y me marques las polilíneas con las que te da error.
14 años 4 meses antes #3249 por CRS
Respuesta de CRS sobre el tema Re: Error con TOP-Area
Muchas gracias por la respuesta. Ahora mismo envío el archivo.
Por cierto, enhorabuena por el trabajo que haceis, os conozco desde hace poco y me resuelve muchos problemas diarios.
14 años 4 meses antes #3250 por ARKITool
El problema es que esas curvas se interseccionan consigo mismas y en consecuencias no pueden ser tratadas. En la imagen siguiente veras como hay un punto donde se intersecciona.
Archivo adjunto curva-1.png no encontrado
A continuación puedes ver como debería ser ese trozo para que el programa pueda funcionar.
Archivo adjunto curva-2.png no encontrado
Corrige esto y el programa te funcionará correctamente.
14 años 4 meses antes #3251 por CRS
Muchas gracias!
Problema solucionado!
Le habia dado muchas vueltas pero no habia sido capaz de encontrarlo.
Enhorabuena de nuevo por el buen trabajo.
Un saludo
7 años 1 mes antes #5570 por SergioP
Respuesta de SergioP sobre el tema Re: Error con TOP-Area
Hola!
Algunas veces al ejecutar este comando y seleccionar el contorno sobre el que calcular el área, me da el siguiente error: parámetro no opcional.
Tiempo de carga de la página: 0.407 segundos
