no me carga la parte de topografía arkitool2012
14 años 3 meses antes #3246 por marigv11
instale el arkitool2012 y tengo un autocad 2010, se instala el archivo, el menu aparece, pero todo lo que sea la parte topográfica me aparece unos signos de interrogación como iconos.
no entiendo que sucede, si alguien puede ayudar lo agradeceria
14 años 3 meses antes #3247 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: no me carga la parte de topografía arkitool2012
Los iconos con interrogación:
¿Te aparecen en el menú desplegable o en las paletas de herramientas?
¿El resto de entradas del menú desplegable aparecen con los iconos correctos?
14 años 3 meses antes #3252 por marigv11
Respuesta de marigv11 sobre el tema Re: no me carga la parte de topografía arkitool2012
en la paleta de herramientas, las demas de ese menu si salen bien. y en donde salen los inconos con interrogación,presiono los botones y no hacen nada
14 años 3 meses antes #3253 por ARKITool
Por favor, abre un dibujo de AutoCAD y Teclea _TEXTSCR.
Indicame todo lo que pone en esa ventana (desde el principio).
13 años 7 meses antes #3877 por andreschav1
Respuesta de andreschav1 sobre el tema Re: no me carga la parte de topografía arkitool2012
yo tengo el mismo problema y no lo he podido solucionar de ninguna manera
13 años 7 meses antes - 13 años 7 meses antes #3879 por ARKITool
Ese es un problema que pasa con algunas versiones de AutoCAD (en determinadas situaciones), lamentablemente no podemos solucionarlo (de momento).
Última Edición: 13 años 7 meses antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos
