COMANDO
15 años 7 meses antes #325 por PEDRO
COMANDO Publicado por PEDRO
hola podriais hacer un comando que quite, no sevean o desaparezcan los pinzamientos de elementos seleccionados como lineas,texto,bloques,circulos.......
a veces estorban mucho
15 años 7 meses antes #1542 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema COMANDO
Pon la variable GRIPS = 0 y ya esta.
15 años 7 meses antes #1543 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema COMANDO
el problema que tiene esto es que quita tosos los pinzamientos de todos los elementos del plano, yo me referia ha quitar los pinzamientos de los elemento que yo quiera, con esta variable quito todos del archivo
15 años 7 meses antes #1544 por PEDRO
ya lo he solucionado y no he tenido que hacer nada con los pinzamientos
15 años 7 meses antes #1545 por ARKITool
PEDRO escribió: ya lo he solucionado y no he tenido que hacer nada con los pinzamientos
Exactamente que has solucido y como lo has hecho.
15 años 7 meses antes #1546 por PEDRO
habia creado un bloque con las opciones de la 2011 restricciones, parametrico.... y colocaba la tabla de bloques en el centro de un circulo del bloque, al insertar dicho bloque y pinchar en el triangulito de la tabala de bloques para acceder al desplegable siempre me coguia el pinzamiento del centro del circulo, no habia manera,si situaba dicha tabla en eotro sitio del bloque al ir cambiando la seleccion en la tabla de bloques el simbolo se alejaba cada vez mas del bloque.
solucion,que no digo que sea la mejor ni mucho menos es la que me ha servido,editar bloque pincho en tabla de bloques propiedades y en situacion x e y que esta en 0,0 pongo 0.000000000000000000000000000000000001 para x e y y cuando inserto el bloque no me coge el pinzamiento y cuando selecciono de la tabla de bloques otro cualquiera no se desplaza este simbolo.
8 que no digo que sea la mejor edito bloque
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos
